平面工具的推/拉模式
在三维视图中,当已为该工具启用了工具栏上的推/拉模式时,可在创建圆、矩形、圆角矩形、椭圆、圆弧、多段线、多边形、直线以及 NURBS 曲线等平面对象后立即对其进行拉伸。
类似地,偏移边工具提供推/拉模式,以在偏移操作后立即在实体对象上拉伸平面或非平面或创建其外壳;请参阅使用“偏移边”工具直接建模。
推/拉模式以及推/拉组合模式的切换状态应用于所有这些平面工具和偏移边工具;如果为其中一种工具启用了该模式,则为所有工具启用该模式。
模式
说明
推/拉
让很多平面对象在创建后立即拉伸
推/拉组合
(在推/拉模式下可用)
当要拉伸的形状是绘制在实体对象的面上时,合并两个对象为一个实体添加或实体删减;当此子模式被禁用时,新拉伸保持为单独对象,而现有实体对象保持不变。
或者,当此模式被禁用时,按住 Option 键 (Mac) 或 Alt 键 (Windows) 以完成推/拉组合操作。
必须启用自动工作平面,以在实体对象平面上绘制平面对象。
要拉伸平面对象:
在启用推/拉模式的情况下创建平面对象。
如有必要,在不取消选中对象的情况下,将视图更改为三维视图。
当仍选中平面对象时,单击,移动鼠标,然后再单击以创建拉伸。
平面对象的推/拉模式在创建对象后直接运行。之后可在推/拉模式下拉伸对象;请参阅使用“推/拉”工具直接建模。在某些情况下,可能需要关闭推/拉模式,如在接连创建多个平面对象时。
拉伸高度可使用重调形状工具(请参阅重调拉伸对象和实体基元的形状)更改,也可在“对象信息”面板中修改。
在实体对象的面上拉伸平面对象
放在实体的面上的平面对象可用于创建要拉伸的新面,并可选择与现有实体组合以创建单个实体对象。平面对象可用于新建面,以便使用推/拉操作建模,方式如下:
平面对象本身可被拉伸。
平面对象可用于排除一个区域不被拉伸,而对象周围的面可被拉伸。
选定面的拉伸可组合现有实体以创建实体添加或实体删减。
推/拉操作影响实体对象的选定面,但不通过整个现有实体。请参阅实体对象交互以了解添加或删减实体的其它方法。
平面对象可将一个面完全分割,以定义其他的面进行推/拉操作。
未被平面对象完全分割的实体对象面不能使用推/拉模式拉伸;但平面对象可被拉伸。非平面的面不能被拉伸。
要在实体对象的面上拉伸平面对象:
单击适当工具以创建所需平面对象,启用推/拉模式,且必要时启用推/拉组合模式。
或者,使用偏移边工具将 NURBS 曲线放置在实体对象的平面或非平面上,并立即拉伸一个相邻面或创建其外壳;请参阅使用“偏移边”工具直接建模
将光标置于现有实体对象上方,自动工作平面指示适当平面区域。
创建平面对象。
保持对象被选中,高亮显示要拉伸的对象或面,然后单击-单击以创建拉伸。
概念:工作平面
概念:三维建模
编辑实体对象历史记录
